原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:有道理 我在想 因为我不需要准确的量 如果我测得加标后的量 跟我加的差不多 那么我就认为水里面没有这种物质 物质说忽略不计 。至于说回收率 我先做个个组分的回收率 那么不就不存在正负的问题了吗 不知道是不是原文由 中华一号(v2655014) 发表:原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:如果我先做一个 个个组分的加标回收率 先确定其回收率 这样不知道行不行
我觉得此法不可行。特别是低浓度(0.01ppm水平)的时候。加标计算回收70%~120%都可以接受。你可以接受的出入可以这么大吗?
雾版所说做回收,是在可检出并定量的前提下,检验检测过程的可靠性。你现在连响应都没有,怎能通过计算来算。再说,回收率是110%,你还可以算出个正值。如果是90%,你难道报个负数?这样逻辑上就讲不通,对不?
原文由 雾非雾(mcds) 发表:我也在想这个问题 我觉得这个问题的关键 就是固相萃取的回收率 是否可靠 不变 或者变动范围很小 这样的话 如果测得加标后还在这个范围 我就直接认为水里没有 超过这个范围 我才计算。原文由 中华一号(v2655014) 发表:
现在在做19中有机氯农药的检测 用的是GC-MS .在做标样的过程中 发现低浓度测不出来 。那么这样的话 通过萃取(固相萃取)后的水样 得到的待测样的浓度应该也是不够的。那我就想 我能不能自己往水里加一定已知量的农药标准,使他达到检测线。然后通过计算算出水里的有机氯农药的含量。不知道这样行不行 ,欢迎大家参与讨论、指教。
您的想法是理论上的,怀疑真正实际操作时,有可能您测出来的值还不一定能达到您添加的量的,这样您的方案就落空了。
