原文由 丽叶(v2715331) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
可能的原因:
进样技术不佳。
分流比太小,或者用了不分流进样。
进样体积太大。
注射器气密性不好。
柱子规格不合适,顶空进样要用大内径、厚液膜的柱子。
另外,楼主的样品里DMA是人为添加的吗?为什么要加这个多余的东西?
谢谢你哈,估计是我们柱子口径小的事,我用的是小口径的30 m*0.32 mm*0.25 μm的。请教一下顶空进样必须用0.53mm以上的大口径吗?。另外DMA是标准上面配标准备用液要加的
原文由 qqqid(qqqid) 发表:原文由 丽叶(v2715331) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
可能的原因:
进样技术不佳。
分流比太小,或者用了不分流进样。
进样体积太大。
注射器气密性不好。
顶空进样用0.32mm的柱子没有问题,样品浓度不高的话,膜厚0.25um也可以,只是出峰效果差一些。
你的柱子和标准方法不一样,其它条件也要做调整,不能完全照搬标准方法。
