主题:【求助】求 ZnSe晶片-窗片(薯条型)
浏览0 回复46 电梯直达
秋叶止水
最近做红外发现几个ZnSe有裂纹,想买点备用。
规格:
请参考Thermo Scientific 的大众机子 Nicolet is10 配置的 Smart multi-bounce HATR
平板上面的 ZnSe 45°系列 ZnSe窗片。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎。
天津天光光学仪器
出图吧,可以按图加工的。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:应助。
秋叶止水
原文由 天津天光光学仪器(SH101430) 发表:
出图吧,可以按图加工的。
不会画图,等下用游标卡尺量一下。
秋叶止水
出图吧,可以按图加工的。
hello 天光:
厚度:2.51~2.52 mm
宽度:5.00 mm (这个要控制好,宽度太大塞不进去,小了有缝隙)
长度:总长 54mm
除掉倒角总长 52mm
                52mm
                54mm
倒角tg⊙=2.5/1
这个可不可以做?
天津天光光学仪器
主要关键是你的那个斜面角度,如果你量不准的话,就把你的那个ATR的说明书发给我,只要知道你的ATR的入射角度,就能知道晶体的理论斜角了。
秋叶止水
我看了一下,那个角度还是量不好。
它的光线已经用45°镜面调整过了:
平行过来,经45°反射,竖直进ZnSe多次反射后,在经45°平行进检测器。
说明书我这里也没找到。
天津天光光学仪器
明白了,加工费还蛮高的,完全适应美国的硒化锌材料,按图纸要求加工费用3200元含税。
tangtang
tangtang
原文由 秋叶止水(v2662708) 发表:
我看了一下,那个角度还是量不好。
它的光线已经用45°镜面调整过了:
说明书我这里也没找到。
也可以寄个实样对照着加工的吧。
秋叶止水
挺贵的,您们不是有自产材料吗?
您提醒的全反射临界角我还在查资料,好像ZnSe的折射率报告得都不一样。
您们提供的ZnSe材料折射率是多少啊?在 4000-400cm-1 中红外线通过的折射率?
2013/4/24 12:04:30 Last edit by v2662708
秋叶止水
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
出现裂纹的原因是什么?
几个人用,有些人也不会太注意,所以总有意外的事。
