原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:原文由 19栋(liupanpan_ccut) 发表:
是做低合金钢的曲线,做完标准化之后直接分析数值,但是0.235那块标钢不是所有的元素都适合,我还想问一下,是尽量在一块标钢里选所有适合的元素,还是分开来选标钢,因为0.235有的元素不适合,只能在选其他的标钢,;另外我用Si0.230那块分析,直读打出却是0.205,而0.235打出是0.245.不知道怎么会有那么大的区别
如果可以的话,最好是用自己公司生产的样品,定好值之后作为控样用
至于两个标样一个偏低一个偏高,如果排除仪器其它问题的话,最有可能就是元素间干扰的问题了
另外标样定值本身就有标准误差的,看下标样证书,那上面有不确定度的
