其实HPLC也没什么复杂的地方,我搞HPLC10年了。
HPLC使用要细致,越精密的仪器越娇气,HPLC也不例外,也就是我们说的样品前处理以及流动相的前处理,有了这两点细致的工作,一般来说仪器主机的故障不会太多。当然,方法学的问题讨论起来可以讨论1年.
故障排除,一般HPLC整体会出现几个常见问题:压力高、压力低:
压力高,可以总结为1个字:堵,很多地方会堵,特别是UPLC更是如此,环境的优劣,流动相的好坏,缓冲盐的切换等等都会导致这些问题,出现堵的问题就是逐级排查,从检测器开始,一段一段的拆。
压力低,可以总结为1个字:漏,输液泵不能泵液体也可以归为漏的范畴内。注意观察管线的漏液情况,现在进口的HPLC都有漏液报警,有的甚至有气体检测报警装置。
总而言之,用仪器一定要细致,你对它马虎他对你就马虎,这个很快就能验证,不像我们人,干了坏事可能很长时间都没得报应,仪器是很快的。
=======================================================================批注:wzl-x版友搞HPLC十年,对液相的各种故障处理已经游润有余,并且将复杂的问题简单化,将仪器常见故障归纳为:压力高、压力低。总结的非常好。
