主题:【讨论】有人试过冲洗色谱柱吗?
浏览0 回复30 电梯直达
蓝是那么的天
我在去年3月份气相版面的讲座中增加提到过,色谱柱的维护有两种方法,一种是高温老化,一种是色谱柱冲洗。高温老化虽然能除去部分高沸点物质的残留,但是会对色谱柱造成不可逆损坏,降低柱效和使用时间,而色谱柱冲洗无论从清洗的彻底程度还是对色谱柱的损害较高温老化都有明显优势,但问题在于这个操作相对麻烦,要求也高,很少有人会去做。不过还是想问下有没有高手试过,真如传说中那么麻烦吗?维护效果如何呢?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
symmacros
没冲洗过色谱柱,应该也不会很麻烦。安捷伦有专门的冲洗工具,可能好用点。
该帖子作者被版主 capinter2积分, 2经验,加分理由:应助
千层峰
蓝是那么的天
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
以前用液相就经常用甲醇或乙腈冲洗ODS C18柱,
气相柱不会洗。
额,这两个严格上来说相差还是挺大的。
fwonder
没洗过,想想度觉得不容易。得多大压力才能让液体通过几十米长的毛细管柱,虹吸现象强不强
2013/4/26 0:01:59 Last edit by czcht
ruan651209
做过,死马当活马,效果很一般。
以30米0.25径计,虹吸效果可不计。
不用专门器具。
一端顶空瓶加溶剂,柱子扎透入溶剂。
再用注射器打两倍体积空气,另一端过一会儿就流出溶剂了。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢分享
steven
严格来说,色谱柱应该先考虑冲洗,然后才是老化,不过还真没试过。
symmacros
冲洗色谱柱工具:
该帖子作者被版主 czcht3积分, 2经验,加分理由:谢分享。
砂锅粥
还没试过这样洗色谱柱的,因为要关机,拆柱子,比较麻烦。
不过可以试试手动打几针溶剂进去然后在走一下程序。
雾非雾
看书上说过这种方法,但实际操作中弄不好容易把毛细管柱的内涂层弄坏,这样柱子就废了,从我们用的实际情况看,把前处理的净化做好,勤维护进样口,再加上升温程序设置地合理,再加上老化,就能够保持毛细管柱的洁净程度了,没有到非用溶剂冲洗不可的地步。
symmacros
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
做过,死马当活马,效果很一般。
以30米0.25径计,虹吸效果可不计。
不用专门器具。
一端顶空瓶加溶剂,柱子扎透入溶剂。
这个方发方法简单实用,谢分享
