主题:【讨论】实验室转变申请认可领域的问题
浏览0 回复15 电梯直达
fidero530
请教坛内大神
1.实验室本来做环境检测的通过了CMA认可,现准备做产品检测然后申请CNAS,请问CNAS会给予认可么
2.CNAS对检测经历的这块,如我们做环境检测转产品检测是否之前的都要抹去痕迹,以免CNAS认为不是申请的主要业务主要项目的认可
该帖子作者被版主 看过2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
knight
通过扩项、扩大领域即可
只需要增加产品检测的经历即可
该帖子作者被版主 cyp7105272积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
zheyiniao
原文由 fidero530(fidero530) 发表:
请教坛内大神
没有必要的,CNAS会要求你所在公司的主营业务中包括检测这一项,至于检测的产品不会限制,现在只是在原来的基础上扩大检测范围,也就是按扩项申请就可以。
要按照认可规则,所申请的项目要有一定的检测经历。
该帖子作者被版主 cyp7105272积分, 2经验,加分理由:鼓励参与讨论
baby073125
这个应该算是扩项,只要是实验室名称等等不变还是你的实验室就行。检测项目扩项只要求你对该项目的测试能力达到标准就行了。
fidero530
原文由 zheyiniao(zheyiniao) 发表:
请教坛内大神
环境检测通过了CMA,没有申请CNAS, 现在是直接改变检测范围变到产品检测新申请CNAS,也就是说环境检测过CMA,产品检测申请CNAS。
knight
请教坛内大神
那就直接申请产品检测的CNAS扩项
zheyiniao
请教坛内大神
那就是全新的申请认可呗,他们不会干涉你以前检测什么的。
baby073125
hou1210
没见过相同的机构申请两次的,感觉还是扩想的好。
baby073125
chris88
满足 人 机 料  法 环  还有有过对应检测经验,这6个要满足。
人员就涉及到专业以及培训;
料 就是耗材试剂那些啦,购买配置记录之类,都要想已经通过认可的一样做;
机  仪器设备要满足检测和认可的要求,比如计量校准啦,使用记录啦,等等;
法  就是方法 各种国标 行标 地标 规范···· 想要配套的作业指导书,宣贯培训记录,申请开展该方法的过程记录等等
环  环境条件符合的记录,控制的记录等;
做过的经验,就是要有预先用该方法,按照CNAS要求做过实验,出过实验报告,然后按照正常流程的受理业务,检测,出检测报告;
扩项的能力验证:就是要参加能力验证,或者找到外部比对的,这样就很稳妥可以过了。
