能力验证后,收到通知,实验室间比对合格,实验室内比对不合格。
实验室间比对、实验室内比对分别是什么意思啊?
他考察是什么指标?
都那些情况可能造成,一个合格另一个不合格?
原文由 myshenjing 发表:
原文由 liu999999 发表:
原文由 000mkolp 发表:
实验重复性:在相同测量条件下,对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性。
实验复现性:在改变了的测量条件下,同一被测量的测量结果之间的一致性。
讲得很准确。涉及用相同方法和不同方法的问题。
不对吧,试验方法应是相同的,只是不同操作人员或换一台仪器或在不同实验室而已
实验室间合格指数据都在范围内,通俗讲就是准确性满足要求
实验室内不合格指数据虽然都准确,但是互相之间有离散,超过一定范围
eg:两个样品,一个1.42~1.61,一个0.15~0.23,你的结果一个1.59,一个0.15,都在范围内,但是一个在上限,一个在下限,同一个方法下偏离大,内就不合格了。
不是很严密,但是大致这个意思
