原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:这个水样约1000ml,做的不止一两个项目,做总铬一个样一个平行就用了100ml了,六价铬也是100ml,再说了我做了两次,数值基本一样。 而且总铬消解过后基本都不会有什么杂质呀~~ 对不?!原文由 kidpeng(v2712134) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 kidpeng(v2712134) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
你的前辈做了之后没有颜色,但是吸光值很高,那么你有没发现水样是否浑浊?
我们测的都是同一个水样的,不浑浊,所以我很纳闷。。
我前一阵子做氨氮的时候也出现这个情况,看着没有颜色,但是吸光值却特别高,仔细一看发现水样有浑浊,而且放置的时间越长水样浑浊的越厉害。总铬没做过,六价铬我常做,余氯对其有影响,会导致水样测定值偏高
我们这次做的水样不算浑浊,都取的上清液呀~~ 我倒是经常做的总铬,不是做标线,就是做盲样,水样等。这家水样的总铬我之前也做过,但是也没有这次这么小,不过这个水样是总排水口采的水样。 你说放置时间越长越浑浊? 难道真是这样? 可是加了两种酸了,应该不会有什么浑浊出现吧? 会不会还有其他原因?
如果可以的话,再取样试试吧,至于浑浊,我觉得不是水样本身浑浊,别忘了水中的钙镁离子也会和硫酸形成沉淀物,硫酸盐也不是全都溶解的。
原文由 kidpeng(v2712134) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:这个水样约1000ml,做的不止一两个项目,做总铬一个样一个平行就用了100ml了,六价铬也是100ml,再说了我做了两次,数值基本一样。 而且总铬消解过后基本都不会有什么杂质呀~~ 对不?!原文由 kidpeng(v2712134) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 kidpeng(v2712134) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 kidpeng(v2712134) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:这个水样约1000ml,做的不止一两个项目,做总铬一个样一个平行就用了100ml了,六价铬也是100ml,再说了我做了两次,数值基本一样。 而且总铬消解过后基本都不会有什么杂质呀~~ 对不?!原文由 kidpeng(v2712134) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 kidpeng(v2712134) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
那我建议你用这个水样加标,看看回收率怎么样,做加标是确定水样是否有干扰的最好办法
原文由 kidpeng(v2712134) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 kidpeng(v2712134) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:这个水样约1000ml,做的不止一两个项目,做总铬一个样一个平行就用了100ml了,六价铬也是100ml,再说了我做了两次,数值基本一样。 而且总铬消解过后基本都不会有什么杂质呀~~ 对不?!原文由 kidpeng(v2712134) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 kidpeng(v2712134) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
我有想过再做一遍,但是,前辈说算了吧,就用她的数据,直接出报告了。。。 再说,她做完了就把水样全倒了。。。。 而且我们公司领导有很心疼药品呢,你说我们情何以堪呀!
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 kidpeng(v2712134) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 kidpeng(v2712134) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:这个水样约1000ml,做的不止一两个项目,做总铬一个样一个平行就用了100ml了,六价铬也是100ml,再说了我做了两次,数值基本一样。 而且总铬消解过后基本都不会有什么杂质呀~~ 对不?!原文由 kidpeng(v2712134) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 kidpeng(v2712134) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
唉,这就是不做主的悲哀,现实总是么事赤裸裸的摆在那里,你下次再做的时候做个加标,把你的责任摘清楚就行了。
