原文由 wmj31(wmj31) 发表:其中含糖类总和约为10%,硫酸锌1.4mg/L,这里的锌的浓度还是硫酸锌的浓度?如果是锌的,这个浓度下可以稀释个4,5倍,然后看测试后的效果如何。
原文由 柏坡(hgycook) 发表:样品很黏稠,现在的问题是标准曲线斜率变化较大,测量结果不稳定。
原文由 柏坡(hgycook) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:其中含糖类总和约为10%,硫酸锌1.4mg/L,这里的锌的浓度还是硫酸锌的浓度?如果是锌的,这个浓度下可以稀释个4,5倍,然后看测试后的效果如何。原液不稀释 测得吸光度0.15,如果稀释那就更测不着了。
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 柏坡(hgycook) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:其中含糖类总和约为10%,硫酸锌1.4mg/L,这里的锌的浓度还是硫酸锌的浓度?如果是锌的,这个浓度下可以稀释个4,5倍,然后看测试后的效果如何。原液不稀释 测得吸光度0.15,如果稀释那就更测不着了。不应该啊,1.4ppm的锌,吸光度应该没这么低。
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:样品中含有一定的有机物,导致火焰状态不稳定,有干扰,导致不稳定性,建议消化后做,做法:取较多样品,蒸发至近干,加混酸消解。
