原文由 andyleichao(andyleichao) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
先谈谈蠕动泵泵夹优化
1.安装泵夹,并使其就位。(最好把全部泵夹都安装好,以免泵夹倾斜。)
2.通过等离子体控制面板,设置雾化气压力为:30Psi。
3.把样品管放入到蒸馏水中,观察蒸馏水流动情况。
4.调节泵夹的压力扳手(前松后紧),使蒸馏水完全停止流动,
再紧一下,这时压力最佳。
5.调节废液管泵夹,使其压力稍大于或等于样品管压力即可。(可通过等离子体控制面板设置泵速为100rpm,观察排废液情况。)
注:泵夹压力设置错误会导致分析质量变差。如果太松,由于部分样品自由吸入将造成结果漂移;如果太紧,来自泵管的脉动会使分析精度下降。
我三次读数的RSD较大 明天去试试看是不是泵夹压力问题 看进样管的阴影确实有抖动 有时候还出现“哒哒哒“的声音,是里面的转子没润滑油了还是?
