原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 guojing003(guojing003) 发表:原文由 cyp1985(cyp1985) 发表:
汞的七种同位素的混合物具有强烈的亲硫性和亲铜性,即在常态下,很容易与硫和铜的单质化合并生成稳定化合物,因此在实验室通常会用硫单质去处理撒漏的水银。冶金工业常用法(汞能溶解其它金属形成汞齐)提取金、银和铊等金属。很多金属能溶于汞形成汞齐。形成汞齐的难易程度,与金属在汞中的溶解度有关。一般说来,与汞性质相近的金属易于溶解。元素周期表中的同族元素,随原子序数的增加,在汞中的溶解度也增加。铊在汞中的溶解度最大,18℃时为42.8%。铁在汞中的溶解度最小,18℃时为 1.0×10-17%,因此常用铁制作盛汞容器。铁是最典型的不能形成汞齐的金属,除此之外,几乎所有的金属都能形成汞齐。传统的“混汞法”即利用形成汞齐的方法从矿石中提取金。工业中常用汞作阴极,通过电解,形成汞齐,以制取烧碱或提纯金属。汞齐还可用作牙科金属材料。所以说,黄金首饰碰上汞会变白点,是因为金与汞起反应生产合金了.混汞法提金的理论基础为,汞对金粒能选择性地润湿,然后向润湿的金粒中扩散。 在以水为介质的矿浆中,当汞与金粒表面接触时,金与汞形成的接触面代替了原来金与水和汞与水的接触面,从而降低了表面能,亦破坏了妨碍金与汞接触的水化膜。此时汞沿着金粒表面迅速扩散,并使相界面上的表面能降低。随后汞向金粒内部扩散,形成了汞的化合物-汞齐(汞膏)。
常温下汞和金就能形成汞齐吗?照这么说,汞齐不是化学变化啊???
化学变化定义形成新物质,常温下是形成新物质了
原文由 guojing003(guojing003) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 guojing003(guojing003) 发表:原文由 cyp1985(cyp1985) 发表:
感觉就是发生了一个吸附作用,我的主要问题是
1、常温下汞和金就能形成汞齐吗
2、生活就那么多汞吗??
黄金生锈是由于汞的原因是不是真的靠谱?总觉得牵强
