主题:【已应助】安捷伦的工作站的数据分析在检索质谱图时有时候出现could not open file C:\database\root,是什么原因?
浏览0 回复26 电梯直达
symmacros
tang566
symmacros
原文由 tang566(tang566) 发表:
用的是那个版本的软件?
E.01.00.???
lucia_J
这个没遇到过,朱老师打电话问一下800,然后过来告诉一下答案哈
tang566
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
用的是那个版本的软件?
E.01.00.???
我用的是E.02.02版,还没有遇到这种问题,可能是软件的问题。
fwonder
先看看库的路径有没有问题,如果没有问题就是数据库的问题,库的类型不对,或者库的文件夹里面缺少了一个root的文件
symmacros
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
检查过,root文件在。
fwonder
所有库都是这个提示吗?换个其他库看看,可能文件损坏了吧
tang566
symmacros
出现这个错误后,你是怎么处理后正常?
还未解决,在用别的电脑的工作站进行数据处理。
2013/5/3 12:38:30 Last edit by jimzhu
symmacros
其它库也有,有可能是什么文件损坏了,但有时候就好了。
