请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:洛氏硬度计分了好几个标尺
原文由 物理(v2771161) 发表:洛氏硬度试验快速,对试样表面要求不高,但由于分为不同的标尺,互相不能比较,同时,由于测试压痕小,并且是测量的是深度,因此测量精度不高。适合做较硬材料,如淬火后的工件测试。布氏硬度试验对试样表面粗糙度要求较严,测量的面积较大,测试精确度高,但需要用光学仪器测量压痕,速度慢,此外更换试验力的同时,还要更换压头,比较麻烦。适合一些较软材料,如铸铁、铝合金等金属。
原文由 物理(v2771161) 发表:洛氏硬度计力值误差也是1%,但它测量的材料压痕非常小,也非常浅,有时打在晶界上,有时可能打在晶面上,因此分散度较大。如果测材料的平均硬度,还是布氏硬度准一些。
原文由 物理(v2771161) 发表:有些材料测试要求并不需要非常准确,只是看看趋势,例如热处理后的硬度,如果淬火后,硬度值比之前大非常多,因此,只要达到一个预期值就可以了。
