原文由 kidpeng(v2712134) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
我们老师教我们的时候,是让我们把管尖多余的液体蹭在三角瓶的外壁上,这样不会影响数值的准确性,绝对不允许用纸擦的,滤纸会带走更多的滴定液,这样会影响准确度。你可以试试,我觉得挺好的
在使用滴定管的时候确实是这样,在学校的时候老师也是这样教我们的,可是,如果是在使用移液管的时候呢?
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 kidpeng(v2712134) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
移液管不同,因为你移的液本身就在容量瓶中,管尖如果有的话,蹭在瓶口是没有问题的,因为和平瓶中液体的是同一种的浓度,沾在管尖上边一点的可以用滤纸擦一下,但是也不能碰到管尖,只要你右手食指堵严了应该没问题。不过你要是做汞的话,建议你不要这么做,因为滤纸里有污染,我们一个前辈做的时候就说受到了影响
原文由 kidpeng(v2712134) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 kidpeng(v2712134) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
做汞的时候会有影响?! 什么影响?
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 kidpeng(v2712134) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 kidpeng(v2712134) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
做汞的时候会有影响?! 什么影响?
有的纸漂白过,会导致汞偏大,而且是特别大!
原文由 kidpeng(v2712134) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 kidpeng(v2712134) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 kidpeng(v2712134) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
做汞的时候会有影响?! 什么影响?
这样啊,那如果是做氯化物呢?漂白过的纸是不是影响也大?
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 kidpeng(v2712134) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 kidpeng(v2712134) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 kidpeng(v2712134) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
做汞的时候会有影响?! 什么影响?
嗯,应该也是,不过我从来都不擦
原文由 whuisvfg(whuisvfg) 发表:
习惯上吸取液体至标线以上(但不可随意超出很多啊,特别是粘稠液体或临检上的生物样液,高出多少合适,一般检验基础知识上都有介绍),用滤纸擦一下,然后再调整页面至刻度。需要注意的,对痕量分析或滤纸中有可能含有待测组分(如滤纸中含有微量氨在做氨氮测定等),就要小心一些,最好使用合格的定量滤纸,可用滤纸边缘轻轻接触所沾液滴。小的做过多次氨氮考核样,按上述操作(如用定性或定量滤纸擦拭或轻轻接触来处理),没有发现什么问题。
另外,在洗涤吸管时,外壁也要洗至不挂水珠才算洁净。这样的习惯在吸取样液时外壁也很少挂水珠的。所以日常工作按规范做才是正解。
