原文由 wsy18(wsy18) 发表:也就是说,做线性试验的时候,只能配制5~6个标液,挨个同体积进样这一种做法喽?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 shenma(shenma) 发表:定量环定量的就是体积,不是质量。所以,体积肯定相同。而且既然叫做定量环,肯定是可以定量的,而且是定量准确的。不然怎么能叫定量环呢?不然,怎么保证做样时候的重复性呢?除非定量环坏了。
定量环可以准确定量吗?如果可以,怎么定量呢,另外,同一个定量环定量不同的溶剂,定量的体积相同吗?例如水和甲醇?或者水和石油醚?
定量环的定量主要是保证进样量的一致性,不是保证进样量的准确性。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:也就是说,做线性试验的时候,只能配制5~6个标液,挨个同体积进样这一种做法喽?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 shenma(shenma) 发表:定量环定量的就是体积,不是质量。所以,体积肯定相同。而且既然叫做定量环,肯定是可以定量的,而且是定量准确的。不然怎么能叫定量环呢?不然,怎么保证做样时候的重复性呢?除非定量环坏了。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:吴老师的信息怎么感觉都是针对手动进样来说的啊?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:也就是说,做线性试验的时候,只能配制5~6个标液,挨个同体积进样这一种做法喽?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 shenma(shenma) 发表:定量环定量的就是体积,不是质量。所以,体积肯定相同。而且既然叫做定量环,肯定是可以定量的,而且是定量准确的。不然怎么能叫定量环呢?不然,怎么保证做样时候的重复性呢?除非定量环坏了。
进样有二种方式:
1、部分进样:进样量小于定量环的50%。
2、完全进样:进样量大于定量环的200%。
因为定量环本身有较大的误差,所以要保证进样量的一致性可以采用完全进样的方式。
如果需要精确进样则须采取部分进样的方式。部分进样的精确度与进样针的精度及实验者的操作水平相关。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:吴老师的信息怎么感觉都是针对手动进样来说的啊?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:也就是说,做线性试验的时候,只能配制5~6个标液,挨个同体积进样这一种做法喽?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 shenma(shenma) 发表:定量环定量的就是体积,不是质量。所以,体积肯定相同。而且既然叫做定量环,肯定是可以定量的,而且是定量准确的。不然怎么能叫定量环呢?不然,怎么保证做样时候的重复性呢?除非定量环坏了。
进样有二种方式:
原文由 wsy18(wsy18) 发表:我还以为出厂时候都已经校准好了呢、原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:吴老师的信息怎么感觉都是针对手动进样来说的啊?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:也就是说,做线性试验的时候,只能配制5~6个标液,挨个同体积进样这一种做法喽?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 shenma(shenma) 发表:定量环定量的就是体积,不是质量。所以,体积肯定相同。而且既然叫做定量环,肯定是可以定量的,而且是定量准确的。不然怎么能叫定量环呢?不然,怎么保证做样时候的重复性呢?除非定量环坏了。
进样有二种方式:
主贴没说是自动进样器啊?
不过对于定量环来说都是一样的,自动进样器的定量环精确度也必须进行校准才行。
