原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
你这么一说,前段时间我在ICE3500的机子上貌似做土壤Cd也不理想,因为条件都是从M6上移植过来的,没加基改,直接300-900的灰化-原子化,给个样品图吧,大家来讨论一下吧,怎么了??!!绿:背景,蓝:总的,红:校正后的
看起来有些拖尾,而且出峰时间有点靠前。我是500-1500,基改与楼主相同
yang老师也是热电机器、普通管么?还有这个出峰时间的影响条件是什么,我观察了下基本是0.5S后
原文由 yubo1107(yubo1107) 发表:
样品处理:硝酸-高氯酸-氢氟酸湿法消解,最高温度180(未开盖),开盖后最高温度160为赶酸阶段,至黏稠后加两次1ml水赶至不流动,0.2%硝酸定容。华北平原标准物质平行4份,试样空白2份。
国标GB/T 17141-1997中采用的是盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸消解,可以不用加盐酸的吗?我们刚好也遇到土壤方面的问题,目前我们用的是硝酸-双氧水微波消解,消解完后有不溶的沉淀,待澄清后上火焰测定的。就是担心沉淀对测定的影响,想试试湿法消解
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 yubo1107(yubo1107) 发表:
土样的话还是要加些氢氟酸的,或者王水也差不多,另外个人认为有些沉淀不必过滤,吸取时不要插到底即可
原文由 yubo1107(yubo1107) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 yubo1107(yubo1107) 发表:
我们微波消解后用火焰测土壤标样GBW07429中铅、铜,结果都在真值范围内。但是如果碰到含量低的土壤就要用湿法消解增大称样量,提高铅的灵敏度,正在摸索湿法消解土壤中,好像高氯酸没赶干净对铅的火焰也有影响
