原文由 iamyangdoctor(iamyangdoctor) 发表:原文由 guohua(guohua) 发表:
这个条件有问题呀,很少会加热到溶剂沸点以上的,这样肯定会不稳定,你瓶内压力可能已经大于15psi了。
是的,你说的我理解。还有一台7697,相同条件这一台重复性就好很多,能达到实验要求,平行进了12瓶,其中三乙胺rsd 9%,其余都5%以内。尚不确定是偶然一次结果好,再重复几次做会怎样。
两台7697顶空唯一差别就是,表现好那台用的频率相对少一些。外部气路连接都全一样。
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:
传输线及定量环的温度设置是多少,应该比炉温依次高10摄氏度,另外,传输线与进样口的连接方式是直接连接还通过针连接的,如果直接连接,传输线接进样口的两通拆下来清洗一下,安装后最好自己加上点保温,注意要用耐热的,传输线温度在125摄氏度,到两通位置会急速降温造成样品凝结,重现性会出问题。
原文由 guohua(guohua) 发表:原文由 iamyangdoctor(iamyangdoctor) 发表:原文由 guohua(guohua) 发表:
唉,何必要用到仪器性能的极致呢,这样即使现在能做出来,那以后呢
原文由 aune001(aune001) 发表:原文由 iamyangdoctor(iamyangdoctor) 发表:原文由 aune001(aune001) 发表:
虽说7697的内部管路都是去活处理的,但是永久了还是会有吸附的。用丙酮,蒸馏水还有空气在高温下多洗洗看看
现在80度平衡时峰面积RSD没问题,很好,就105度不行。以前新仪器105度条件也是没问题的。这是我困惑所在,我渴求合理解答。
我也遇到过类似的问题,不过是在7694E上遇到的,到7697A上就好了。可以给LZ提过个实验的方法,现在沸水浴中吧顶空瓶加热,然后进样,目的就是为了减少把瓶子加热到105度需要的热量。如果这样重现性好了,那就表示是7697的加热模块可能功率有所降低了。如果还是不行,我们再想办法!
