主题:【原创】使用速测仪样品抑制率为零的原因?
浏览0 回复13 电梯直达
该帖子已被MMYG设置为精华; 奖励积分记录: MMYG(20分)
蔬菜农药残留速测仪可检测有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量,它多用于蔬菜批发市场、超市、生产基地的蔬菜检测,15-20分钟出结果,试剂成本低。当抑制率<50时为合格,有时会出现抑制率为0的现象,但全部样品都是0时,就需要查找原因。原因有以下几点:
一、仪器使用不当造成的。在做样品的同时,要做试剂空白,试剂空白多放在速测仪的第一通道,如果把样品放入本该放试剂空白的通道,就会出现扣除试剂空白时,把样品抑制率扣掉了,而当该样品抑制率太高时,后面的样品会出现抑制率为0的现象。
看清了吧,1通道在最外边,而不是大家都以为的最里面,所以犯错误的人多。
2、试剂过期。试剂成粉状要冷冻,配成液体后要冷藏,冷藏也要在一周内用完,否则酶活性低会出现抑制率为0的现象。一次蔬菜基地发现做的菜都为0,以为仪器出故障了,让去查找原因,到哪一看,冰箱停了,里面的试剂全放在桌子上,就问为何关掉冰箱,回答天凉快,可省电,当时我就被雷晕,所有试剂都报废了,我拿去的试剂上机测试蔬菜,结果正常。
3、仪器设置不当。速测仪有6通道的,第一次做时要做1个试剂空白,5个样品,仪器上要设置:已做空白为“否”,第二批就不做试剂空白了,直接做6个样品,但要将仪器上设置:已做空白改为“是”,这样可扣除第一批的空白数,可有人总是忘,仪器上设置不改,结果仪器把样品当成空白扣掉了,后面的样品全部为0。
4、操作错误。速测仪的试剂总共四种,按顺序添加,但当样品多时,有时会出现一个未添加,而下一个加两回的现象,试剂没加全不会有反应,抑制率为0。还有把比色皿的玻璃面放在没有光速通过的一面,造成无数据。
速测仪虽然操作简单,但如果不认真,还是会出现问题,所以细节决定成败,用心会做好一切。
该帖子作者被版主 马踏飞燕30积分, 2经验,加分理由:原创必须加30
MMYG
MMYG
没有交代仪器的规格型号,不同的仪器结构不一样!
会飞的猪猪
马踏飞燕
快速检测仪器在超市应用还是比较多,一般检测单位多以筛查为主,实验室检测的更多些,是不是呢,张老师?
11hao132
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
区县级农产品检测都用这个。呵呵,而且因为比较简单,往往只做这个。
该帖子作者被版主 langhuashang5积分, 2经验,加分理由:欢迎常来讨论
实验室要用气相来检测,准确率高,但前处理较复杂,出结果的时间也长些。
马踏飞燕
原文由 11hao132(11hao132) 发表:
呵呵,县区实验室现在也应该配备了GC了
gym1928
gym1928
这个快速检测氨基甲酸酯农药,也就说可以快速测试  神农丹了,楼主能否测试的写一篇分享一下结果呢
酱龙
我也试过七个通道一起测,但是其中一个通道就是0,结果我重启了机器,然后又好了
