原文由 nf00613(nf00613) 发表:一般是需要空白的,加上空白线性不好可能是您的空白本身就有比较大的强度,导致线性很差。
谢谢各位的解答!今天我按样品测试多个中低合金钢标样的P,结果发现P185.8线的测试结果相对准确,P178.2和P177.4的测试结果偏高,P213的线是倒置的。我没用内标,用的是工作曲线法。铝308.2和394.4工作曲线的线性在删除了空白之后变得很好,但一加上空白就不行了,我用标样测试,结果发现高铝(〉0.04%)样用Al 308.2加试剂空白的曲线测定结果较准,而低铝(〈0.04%)则用Al394.4线不要空白作曲线测定结果较准。请问这样测定可以吗?是否可以不要空白?谢谢!
原文由 nf00613(nf00613) 发表:空白需要扣除的,你用标准曲线法测定么,即外标法?
