原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:擦镜头是这样子的,而且不会留下纤维,影响观察或者测定。但是pH电极不是上面提到的那些情况呀,所以我认为是没有必要用擦镜纸的。或许是有别的什么好处我不知道?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:比较软,哈哈,擦镜头的应该损害小一些吧,个人看法。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这个倒要请教一下,擦镜纸是如何保护电极的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:保护一下电极,因为用的不是太多。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:你们还用擦镜纸擦拭呀,这么高级?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:是的,先用滤纸吸一下,然后用擦镜纸擦。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:还可以呀。比如说pH计,用水冲洗后肯定要抹干才能进行下一次测量呀,就用滤纸。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这个效果好吗?会不会觉得浪费呀。
我们都是买大张的,然后根据需要剪成不同的形状。更多的是用来擦拭仪器外部的液体的。
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:一般擦镜纸,是为了减少对镜头的损伤。可是pH电极不存在镜头呀。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:是不是减少摩擦损伤啊原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这个倒要请教一下,擦镜纸是如何保护电极的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:保护一下电极,因为用的不是太多。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:你们还用擦镜纸擦拭呀,这么高级?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:是的,先用滤纸吸一下,然后用擦镜纸擦。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:还可以呀。比如说pH计,用水冲洗后肯定要抹干才能进行下一次测量呀,就用滤纸。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这个效果好吗?会不会觉得浪费呀。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:是感觉有些浪费。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:擦镜头是这样子的,而且不会留下纤维,影响观察或者测定。但是pH电极不是上面提到的那些情况呀,所以我认为是没有必要用擦镜纸的。或许是有别的什么好处我不知道?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:比较软,哈哈,擦镜头的应该损害小一些吧,个人看法。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这个倒要请教一下,擦镜纸是如何保护电极的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:保护一下电极,因为用的不是太多。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:你们还用擦镜纸擦拭呀,这么高级?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:是的,先用滤纸吸一下,然后用擦镜纸擦。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:还可以呀。比如说pH计,用水冲洗后肯定要抹干才能进行下一次测量呀,就用滤纸。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这个效果好吗?会不会觉得浪费呀。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:用滤纸是除掉电极上面的水分 的,一般用的是抹或者是吸。你们都是直接擦的?原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:一般擦镜纸,是为了减少对镜头的损伤。可是pH电极不存在镜头呀。原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:是不是减少摩擦损伤啊
PH玻璃电极,表面有擦痕会影响PH测理的准确度。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:用滤纸是除掉电极上面的水分 的,一般用的是抹或者是吸。你们都是直接擦的?原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:一般擦镜纸,是为了减少对镜头的损伤。可是pH电极不存在镜头呀。原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:是不是减少摩擦损伤啊
