原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
我所遇到过的进样针管内产生间断的气泡故障的原因有二:
(1)清洗液(水)容器里吸液管头的过滤网堵塞。
(2)整体吸液管有破损或连接不良而产生漏气点。
安老师,我这个情况不是说吸取液体的时候有断续气泡,而是每次在从洗液里提出的时候都会有一截水柱(也就是洗液)。另外针筒里紧挨着推杆确实有个小气泡
我说的就是清洗液(水)造成的气泡的故障。根据你谈的情况,与我提到的第一点的关系最大,你可以将插入在清晰液中的那根管子的过滤头取下来试试看。因为当过滤头堵塞后,进样器的清洗泵在吸入蒸馏水的时候,阻力会加大,产生的负压也会加大,于是水中的空气就会跑出来了,从而产生了气泡,这是一种很隐蔽的故障。
安老师,如果机器发生了您上述的故障,在清洗进样针内壁的时候,应该会看到断续的气泡存在,可是我仔细观察了,洗针时没气泡,只有在提起时前端有一截水柱
如果是这样的话,很有可能是样品泵电机与进样臂抬起电机不同步了。因为在进样臂抬起后,进样泵要有一个小小的吸抽动作,其目的就是让进样针预先吸抽一小段空气,已达到针管里原有的清洗液与下一个吸抽的样品液产生隔离的作用。如果在进样臂在还未彻底抬起之时,样品泵就动作了,这样就势必会将清洗杯里的水抽上来一部分。如果我推测的准确的话,这就要找厂家工程师来解决啦!
