主题:【讨论】常规任务的检测需要出具报告吗?
浏览0 回复30 电梯直达
东北生长的苹果
我们属于政府机构实验室,也算是第三方实验室,平时都是委托检测的样品出具报告,而常规任务的检测都是一张成果表就好了,前几天,有质量管理检测,专家提成,说我们的常规检测也应该出具报告,这个有必要吗?我们是每月一张成果表。
该帖子作者被版主 不忘初心3积分, 2经验,加分理由:很不错的话题。
fanchuangang
常规检测有原始记录的,不一定每份都出检测报告吧。
abcpgf
如果是电子版本的报告可以不出,如果是打印出来的最好保存一份,以备审核时用。
喝一碗凉茶
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
专家这么说的依据是啥?
东北生长的苹果
原文由 fanchuangang(fanchuangang) 发表:
要看客户的要求,需要的话还是正规些好
这个不是客户要求,是我们省内的常规任务,属于国家的任务。
东北生长的苹果
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:
专家这么说的依据是啥?
我没有参加会议,只是整改意见上写的。
东北生长的苹果
原始记录是存档的,也是第一手的资料。
喝一碗凉茶
专家这么说的依据是啥?
我没有参加会议,只是整改意见上写的。
专家出具整改意见应该有附上条款依据的吧。。
fanchuangang
要看客户的要求,需要的话还是正规些好
那应该留有一定格式的检测结果汇总,报告估计不用
【四季风】
应该与送检的流程应该是一样的吧,如果质量体系文件规定或要求有的话,这是必须的,正式报告与原始记录一起作为档案保存。
