原文由 king95509(king95509) 发表:重新标准化,控样校正后呢?
原文由 5xiaotai(5xiaotai) 发表:我觉得也是基体强度低
原文由 wccd(wccd) 发表:重启电脑!
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:先描迹再标准化看会有好转?
原文由 老头(shguan) 发表:非常可能是某个元素的含量过高,计算机计算错误,得不到总量100%的结论,就不报了。而在整体曲线里可以报出结果。我看最大可能就是Al啦!!你试试看 。老头
原文由 king95509(king95509) 发表:看到关老师的评论说Al问题,关注了一下,的确Al的数值在通用曲线里很高,但看楼主的材料和Q345很接近,但Q345里的Al没有那么高的数,自己感觉问题出的原因是在完全标准化的时候,标准化样品处理过程中用氧化铝砂带抛磨后使得其Al值发生变化,激发测定值比样品中的含量要高,造成校准曲线出现偏差。 建议用一个使用过的旧砂带重新处理样品,完全标准化后重新测试看看是否还有此状况。
原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:非常可能是某个元素的含量过高,计算机计算错误,得不到总量100%的结论,就不报了。而在整体曲线里可以报出结果。我看最大可能就是Al啦!!你试试看 。老头 请教下关老师如果是这个原因的话 如何调整呢 软件里面能不能更改 或者说改下上限能不能有效果? [也奇怪 除这种样品外 分析过到近2.0的铝 都是可以出数的]
原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:两条线激发出来的斑点正常吗?在强度测量界面,选择中低合金钢曲线试试看,是不是基体强度太低了啊斑点正常 强度测试正常 一般样品都是没有问题的 只是固定的某个人委托的样品有这问题
原文由 king95509(king95509) 发表:酸溶铝和全铝的通道,会是这方面的问题吗?
