原文由 dyz(dyz) 发表:原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 dyz(dyz) 发表:
1、直接诶测试光强度,是否有问题?
2、在 系统选项 里面,把 打印计算步骤 的功能打开,再次测量样品,根据打印的内容,看看是在哪一步出现问题。
直接测光强其它都是没有问题的 发现铝7通道确实出现红色溢出 专家是否知道如何进行操作 使其可以出数来
什么型号的仪器???若是3460或者4460的话,可以把Al7通道的高压衰减调下来一点。若是CCD类型的仪器,你自己可能调不了了。
1、直接诶测试光强度,是否有问题?
