主题:【讨论】关于色谱柱的去活问题
浏览0 回复20 电梯直达
灿烂的笑容
不锈钢的色谱柱子如何去活最好?因为色谱柱都不是绝对中性的,若所待测样品偏酸性,而色谱柱偏碱性,测定结果又会如何?
xiaoxu
fengmo4668
什么叫色谱柱的去活,我也不清楚。
但是你后面提到的情况,一般可能在色谱柱内的保留时间比较长。或者干脆洗不下来。一般色谱柱都是各自的适用范围,在其允许的范围内使用,应该都是没有问题的。
yifan1117
三人行
原文由 尘(fjh26) 发表:
能不能看做是气相色谱柱的老化呢?
作用应该是一样的。
灿烂的笑容
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:去活倒是个新鲜词 可以的吗?
封闭或除去存在于石英毛细管表面的有吸附活性的活性基团,主要是硅醇基和硅氧桥基团操作。性能良好的毛细管柱应具备柱效高、吸附活性低、热稳定性好及保留性能重复性好的特点,若要达到上述的要求,去活是必不可少的步骤。
灿烂的笑容
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:什么叫色谱柱的去活,我也不清楚。但是你后面提到的情况,一般可能在色谱柱内的保留时间比较长。或者干脆洗不下来。一般色谱柱都是各自的适用范围,在其允许的范围内使用,应该都是没有问题的。
去活的方法很多,但是没有一种是万能的去活方法,必须依照柱子的材质和所涂固定相的不同而采取不同的去活方法。
灿烂的笑容
原文由 尘(fjh26) 发表:能不能看做是气相色谱柱的老化呢?
老化跟去活不是一回事儿!
xiaoxu
原文由 灿烂的笑容(xieyz2012) 发表:
不好意思 还以为在说液相色谱柱呢
fengmo4668
你先给大家说说你的去活是什么样一个含义呗。
