原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:目的不同原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:嗯 主要用于学术研究原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:确实不多啊 标准还没那么高原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:恩 懂得挺多的呀原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:你们也用超高效?原文由 woshihekai(woshihekai) 发表:
五微米粒径的柱子一般默认为1.0,根据范迪莫特方程得出的。我们超高效液相,1.7微米的柱子用的0.60或0.7
柱长是5cm吗?
只是大概了解一点,呵呵
超高效比起一般的液相也就是能提供和耐受较高压力,所以允许使用粒径更小的色谱柱,从而提高分离效果,缩短分析时间,在药企目前应用的还不是很多
有时候可以用来做研究使用
做合成的人都想将所有的化合物都能合成出来,,做提取的都想提出更多的化合物来,呵呵
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:是这样。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:以压力作为指标原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:最终是靠仪器压力来控制的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:和机器压力也有关系吧原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:是的。但是有不能超过的最大流速,这个就和色谱柱以及流动相有关了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
没有专门规定吧,一般默认的是1.0,也可以是别的大小。
对于这个好像是没有具体规定的,还是要根据具体情况来确定了
