原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:有些邻苯的标样特贵,而且量特少。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:有机锡是不是很便宜?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个我就不太清楚了。只是听说添加有机锡有一定的用处。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原来如此。那能不能要求提供吸塑罩的厂家提供无有机锡的吸塑罩呢?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:吸塑罩就是那种小物品的透明塑料外包装吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:听说有些塑料里面是会添加有机锡的。原文由 tang566(tang566) 发表:
样品只针对PVC材质才做老化实验的预处理,难到pvc材质的老化后会释放更多的有机锡.
PVC里面容易添加这类?
是的,比如吸塑罩
是啊!吸塑罩我们做过,类似公仔某个部位碰到吸塑罩的位置也要做,防止吸塑罩的有机锡迁移到公仔接触部位,MATTEL要求
我觉得工艺上不添加有机锡是可以的,估计成本要高一些
添加有机锡是有稳定作用,就像油漆添加钛白粉一样,都有自己作用,工艺上可以改良的
貌似邻苯等很便宜,估计差不多
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:有些邻苯的标样特贵,而且量特少。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:有机锡是不是很便宜?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个我就不太清楚了。只是听说添加有机锡有一定的用处。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原来如此。那能不能要求提供吸塑罩的厂家提供无有机锡的吸塑罩呢?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:吸塑罩就是那种小物品的透明塑料外包装吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:听说有些塑料里面是会添加有机锡的。原文由 tang566(tang566) 发表:
PVC里面容易添加这类?
是的,比如吸塑罩
貌似邻苯等很便宜,估计差不多
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:应该有些邻苯便宜,有些邻苯比较贵。不管是工业原料还是标样。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:有些邻苯的标样特贵,而且量特少。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:有机锡是不是很便宜?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个我就不太清楚了。只是听说添加有机锡有一定的用处。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原来如此。那能不能要求提供吸塑罩的厂家提供无有机锡的吸塑罩呢?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:吸塑罩就是那种小物品的透明塑料外包装吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:听说有些塑料里面是会添加有机锡的。原文由 tang566(tang566) 发表:
PVC里面容易添加这类?
是的,比如吸塑罩
貌似邻苯等很便宜,估计差不多
我说的可不是邻苯标样,是化工中添加邻苯的工业原料
