原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:还是感觉有点绕哈。咱理理。不用的话叫“舍不得用”,“不用舍不得用”就是“要用”的意思,那“不要舍不得不用”就是“不要用”的意思喽?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:哈哈,是“不要舍不得不用”。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:,是“不要舍不得用”,还是“不要舍不得不用”?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:也许吧,所以不要舍不得不用。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:我倒是有这样的倾向,不用可能坏的更快一些。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:哈哈,这个没有总结。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:我也有这样的疑问。到底是经常用坏的快呢,还是不用坏的快呢?
机器经常放假后再开发现问题。
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:sorry,sorry!是我看错了!你说的是“泵管”部位抹硅油,我看成是“柱塞杆”部位抹硅油了,然后驴唇不对马嘴的和你辩解了一通。呵呵,抱歉抱歉!原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:不行的话只好常换管了原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:AFS是光谱,和色谱是不一样的。用清洗液清洗就是怕流动相中含有的盐分或者灰尘在密封垫析出,从而磨损柱塞杆和密封垫。流动相如果没有一定的接触,怎么可能会在这个部位析出盐分呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:应该不会吧,本身清洗附件的洗液和泵内就是隔绝的,然后何况蠕动泵外加点润滑剂,我没具体试过,但是我们的AFS的蠕动泵就是外加硅油原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:这个可以吗?你们试过吗?不怕溶解到流动相里面污染流动相?
如果可以的话泵管摩擦部分加点硅油试试
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:我也纳闷半天,这个方法是我自己以前用AFS接触的,液相上也没试过,但是本来蠕动泵就是要滑动的,理论上应该行得通原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:sorry,sorry!是我看错了!你说的是“泵管”部位抹硅油,我看成是“柱塞杆”部位抹硅油了,然后驴唇不对马嘴的和你辩解了一通。呵呵,抱歉抱歉!原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:不行的话只好常换管了原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:AFS是光谱,和色谱是不一样的。用清洗液清洗就是怕流动相中含有的盐分或者灰尘在密封垫析出,从而磨损柱塞杆和密封垫。流动相如果没有一定的接触,怎么可能会在这个部位析出盐分呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:应该不会吧,本身清洗附件的洗液和泵内就是隔绝的,然后何况蠕动泵外加点润滑剂,我没具体试过,但是我们的AFS的蠕动泵就是外加硅油原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:这个可以吗?你们试过吗?不怕溶解到流动相里面污染流动相?
如果可以的话泵管摩擦部分加点硅油试试
甭管部位抹硅油应该是可行的。就是不知道会不会打滑,呵呵,下次我试试。
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:就是,应该是相通的,多谢多谢。试了下,硅油是液体的,容易流走,是不是抹点润滑脂会好一些呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:我也纳闷半天,这个方法是我自己以前用AFS接触的,液相上也没试过,但是本来蠕动泵就是要滑动的,理论上应该行得通原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:sorry,sorry!是我看错了!你说的是“泵管”部位抹硅油,我看成是“柱塞杆”部位抹硅油了,然后驴唇不对马嘴的和你辩解了一通。呵呵,抱歉抱歉!原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:不行的话只好常换管了原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:AFS是光谱,和色谱是不一样的。用清洗液清洗就是怕流动相中含有的盐分或者灰尘在密封垫析出,从而磨损柱塞杆和密封垫。流动相如果没有一定的接触,怎么可能会在这个部位析出盐分呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:应该不会吧,本身清洗附件的洗液和泵内就是隔绝的,然后何况蠕动泵外加点润滑剂,我没具体试过,但是我们的AFS的蠕动泵就是外加硅油原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:这个可以吗?你们试过吗?不怕溶解到流动相里面污染流动相?
如果可以的话泵管摩擦部分加点硅油试试
泵管部位抹硅油应该是可行的。就是不知道会不会打滑,呵呵,下次我试试。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:呵呵,那就简单点,平时多用用。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:还是感觉有点绕哈。咱理理。不用的话叫“舍不得用”,“不用舍不得用”就是“要用”的意思,那“不要舍不得不用”就是“不要用”的意思喽?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:哈哈,是“不要舍不得不用”。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:,是“不要舍不得用”,还是“不要舍不得不用”?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:也许吧,所以不要舍不得不用。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:我倒是有这样的倾向,不用可能坏的更快一些。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:哈哈,这个没有总结。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:我也有这样的疑问。到底是经常用坏的快呢,还是不用坏的快呢?
机器经常放假后再开发现问题。
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:呵呵,那就简单点,平时多用用。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:还是感觉有点绕哈。咱理理。不用的话叫“舍不得用”,“不用舍不得用”就是“要用”的意思,那“不要舍不得不用”就是“不要用”的意思喽?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:哈哈,是“不要舍不得不用”。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:,是“不要舍不得用”,还是“不要舍不得不用”?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:也许吧,所以不要舍不得不用。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:我倒是有这样的倾向,不用可能坏的更快一些。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:哈哈,这个没有总结。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:我也有这样的疑问。到底是经常用坏的快呢,还是不用坏的快呢?
机器经常放假后再开发现问题。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:应该没问题吧,一点点就够,要不显得比较脏原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:就是,应该是相通的,多谢多谢。试了下,硅油是液体的,容易流走,是不是抹点润滑脂会好一些呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:我也纳闷半天,这个方法是我自己以前用AFS接触的,液相上也没试过,但是本来蠕动泵就是要滑动的,理论上应该行得通原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:sorry,sorry!是我看错了!你说的是“泵管”部位抹硅油,我看成是“柱塞杆”部位抹硅油了,然后驴唇不对马嘴的和你辩解了一通。呵呵,抱歉抱歉!原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:不行的话只好常换管了原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:AFS是光谱,和色谱是不一样的。用清洗液清洗就是怕流动相中含有的盐分或者灰尘在密封垫析出,从而磨损柱塞杆和密封垫。流动相如果没有一定的接触,怎么可能会在这个部位析出盐分呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:应该不会吧,本身清洗附件的洗液和泵内就是隔绝的,然后何况蠕动泵外加点润滑剂,我没具体试过,但是我们的AFS的蠕动泵就是外加硅油原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:这个可以吗?你们试过吗?不怕溶解到流动相里面污染流动相?
如果可以的话泵管摩擦部分加点硅油试试
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:那可能是我抹多了。呵呵原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:应该没问题吧,一点点就够,要不显得比较脏原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:就是,应该是相通的,多谢多谢。试了下,硅油是液体的,容易流走,是不是抹点润滑脂会好一些呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:我也纳闷半天,这个方法是我自己以前用AFS接触的,液相上也没试过,但是本来蠕动泵就是要滑动的,理论上应该行得通原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:sorry,sorry!是我看错了!你说的是“泵管”部位抹硅油,我看成是“柱塞杆”部位抹硅油了,然后驴唇不对马嘴的和你辩解了一通。呵呵,抱歉抱歉!原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:不行的话只好常换管了原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:AFS是光谱,和色谱是不一样的。用清洗液清洗就是怕流动相中含有的盐分或者灰尘在密封垫析出,从而磨损柱塞杆和密封垫。流动相如果没有一定的接触,怎么可能会在这个部位析出盐分呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:应该不会吧,本身清洗附件的洗液和泵内就是隔绝的,然后何况蠕动泵外加点润滑剂,我没具体试过,但是我们的AFS的蠕动泵就是外加硅油原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:这个可以吗?你们试过吗?不怕溶解到流动相里面污染流动相?
如果可以的话泵管摩擦部分加点硅油试试
