原文由 wmj31(wmj31) 发表:1.先查看下水够不够。2.在冷循环水机后面,有个螺丝可以调节冷循环水机的压力,进而增加水的流量。这个是治标不治本。3.把进水口的铜接管拧开,会看到里面的过滤网,如果脏了,可以清洗下。
原文由 ming8507(ming8507) 发表:我用的是AA6300,我前不久遇过楼主的问题,问过工程师,后来我自己搞定。我这里是广东,直接用自来水冷却,自来水久没用,导致有很多管锈,就把水压感应器的转子给堵了。第一步,用水反冲,没用。第二步,用空压机反冲,没用,第三步,直接把石墨炉后盖折了,取出传感器,用牙科用的牙线通,直致能自由转动,ok.也搞了半天了。
