请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:快速多元素测试应该只有多通道原子吸收产品才能做到
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:没有做过这样的测定,我们倒是有多元素顺序测定程序,不过还是单个测定,所以好像还是单个测定的,意义不大。不知道您的快速多元素的图片是什么样的,欢迎楼主上传。
原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:快速多元素测试应该只有多通道原子吸收产品才能做到单元素测定只亮一盏灯,这个多元素测定是有几个灯位就能测几个的,测得时候光栅会依次转动要是灯位多的话简直就是ICP了
原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:没有做过这样的测定,我们倒是有多元素顺序测定程序,不过还是单个测定,所以好像还是单个测定的,意义不大。不知道您的快速多元素的图片是什么样的,欢迎楼主上传。是的,进样是依次进的,如果你配混标,就放着就是了呀PS:图不太方便传
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:快速多元素测试应该只有多通道原子吸收产品才能做到单元素测定只亮一盏灯,这个多元素测定是有几个灯位就能测几个的,测得时候光栅会依次转动要是灯位多的话简直就是ICP了你说的这个有点类似于UV的多波长测定但是这种方法要反复切换多个波长,一是时间长,二是准确度能保证吗
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:没有做过这样的测定,我们倒是有多元素顺序测定程序,不过还是单个测定,所以好像还是单个测定的,意义不大。不知道您的快速多元素的图片是什么样的,欢迎楼主上传。是的,进样是依次进的,如果你配混标,就放着就是了呀PS:图不太方便传那就是多元素顺序分析,和单标没什么区别,就慢慢来吧,呵呵
