主题:【讨论】负能量食物,今天你吃了没有?
浏览0 回复71 电梯直达
fengmo4668
“负能量食物”(Negative Calorie Foods)大约在十几年前就已出现,而现在,在网络上早已呈满天飞之势。根据其介绍,所谓的“负能量食物”并不是指所含能量小于零的食物,而是指消化时所需能量大于其本身能提供能量的食物。
对于超重或者肥胖人士(现在这样的人越来越多了吧?)来说,“负能量食物”绝对是天外福音了!
你对“负能量食物”有什么印象?你觉得靠谱吗?
PS:有人说(我说的是有人说,因为我也不确定),黄瓜,菠菜,生菜,油菜,菜花,白菜,西兰花,洋葱,芹菜,西葫芦都是负卡路里蔬菜。 苹果芒果草莓橙子桔子柚子是负卡路里水果。
常见的芹菜、羽衣甘蓝、苹果等瓜果蔬菜富含膳食纤维的植物,是典型的负能量食物。
nphfm2009
hanmao
fengmo4668
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
第一次听说有负能量食品
以前也没太注意过,好像出来有一段时间了。
fengmo4668
原文由 hanmao(hanmao) 发表:
第一次听说,概念词吧
像是玩儿的概念。但是到底有没有效果,还不得而知。
hanmao
肥胖跟饮食关系很大,但是和遗传也有关系
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
第一次听说,概念词吧
fengmo4668
肥胖跟饮食关系很大,但是和遗传也有关系
第一次听说,概念词吧
是的。但是和平时的能量摄入还是有一定关系的。一般肥胖的人都是摄入的能量多,而消耗的能量少,所以形成脂肪堆积下来了。
秋醉虞阳
炒作吧,我也是第一次听说过这个词。
按理说苹果应该就是这种食品,可是吃苹果还是有人胖了啊。
秋醉虞阳
评估食物究竟有多少卡路里能量的方法最早由威尔伯·阿特沃特(Wilbur Atwater)创立于19世纪至20世纪。这是一种简易的评价方法,它将1克蛋白质的能量视为4卡路里,1克脂肪视为9卡路里,而1克碳水化合物视为4卡路里,后人又在他的基础上做了修改,补充了1克膳食纤维等于2卡路里。长期以来,我们都是根据这个方法来计算食物能量的。在science杂志的这篇文章中,哈佛大学的研究人员认为,食物的能量值并不全是简单的数字相加,目前评估食物能量值的方法可能存在错误。因为,有些因素会影响食物对人体实际产生的能量影响。如,食物的加工方式会改变食物消化所消耗的能量,导致我们吃进去食物对人们产生的能量效果是不一样的。以富含抗性淀粉的谷物颗粒为例,如大麦或大豆,这类食物需要很长的时间消化,但是,如果将同样颗粒的谷物碾碎成粉末或者加工成早餐谷物或即食麦片,就会变得更容易消化,很容易吃多,所产生的能量效果也不一样,进而可能增加肥胖的风险。
fengmo4668
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
炒作吧,我也是第一次听说过这个词。
哈哈,那是因为吃了苹果之后,又吃别的东西了吧。
2013/5/21 20:15:15 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
其实我倒是有这样的疑问,既然初始物质相同,比如都是苹果,到肚子里后消化吸收的形式是一样的。如果是这样,能量应该是一样的才对呀。
