主题:【讨论】ICP/MS 有关汞的问题
浏览0 回复7 电梯直达
more_strange_miss
不知道大家有没有在测汞的标线中加金?
我今天配置了一条曲线,0.1,  0.2,  0.5,  1,  2,5
然后读QC,没有问题。。。然后读完样品,用刚才的QC回读,发现汞直接少了50%。
QC配的是2,第一次读数在2.11, 最后读数在1.02.。。
工程师说是因为汞这个元素不稳定的原因,需要在标线和QC中加金标。
大家有碰到过类似的问题么?
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:话题讨论
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
阶前尘
汞有记忆效应,加金容易可以减小记忆效应!
2013/5/24 17:28:31 Last edit by jieqian1211
more_strange_miss
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
汞有记忆效应,加金容易可以减少记忆效应!
嗯 这个我知道,但是我现在是偏低了。。
如果记忆效应的话,是不是应该偏高?
sega741
低浓度的汞工程师让你是加金是让其和汞反应生成金汞齐让其稳定,因汞不稳定易挥发
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
2013/5/24 17:05:29 Last edit by sega741
more_strange_miss
原文由 sega741(sega741) 发表:
低浓度的汞工程师让你是加金是让其和汞反应生成汞齐让Hg稳定
嗯 。。那如果这样。。样品中也需要加?
sega741
原文由 more_strange_miss(v2687671) 发表:
嗯 。。那如果这样。。样品中也需要加?
是的
blighter
baobao422
