主题:【讨论】我们所使用的氦气一瓶多重?
浏览0 回复16 电梯直达
枫殇
我们所使用的氦气一瓶多重?钢瓶中是气体还是液体?
雾非雾
感觉应该是液体的,如果是气体应该存不了多少的。
2013/5/24 16:30:58 Last edit by mcds
花开见我
没称过,不知道多重。搬运的时候,都是倾斜一定角度,瓶底转圈的。
15MPa下,氦气还是气态的(常温下,氦气是气态的,不管多大压力)
2013/5/24 16:30:41 Last edit by cai008
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
感应应该是液体的,如果是气体应该存不了多少的。
是压缩气体。
雾非雾
原文由 花开见我(cai008) 发表:
不知道充气时如何判断是充满了,看压力表吗?
tang566
没有称过,我们验收时以压力来恒量,15正负0.5MPA。
花开见我
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我们都是看压力表。14.5±0.5MPa,就认为是满瓶。气体公司的标牌上也是这样写的。
symmacros
平常使用的氦气高压钢瓶是40升的标准钢瓶,每瓶能释放5.2-6立方米的氦气或50kg5kg左右的重量的氦气。
2013/5/24 17:25:35 Last edit by jimzhu
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
标准是13.5-14.5Mpa。
枫殇
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
平常使用的氦气高压钢瓶是40升的标准钢瓶,每瓶能释放5.2-6立方米的氦气或50kg左右的重量的氦气。
朱老师意思是一瓶50kg氦气吗?我觉得没那么重液氦密度0.125g/ml这样算下来5kg?算不来了
七宝
氦气应该是高压气体,一瓶大概是15MPa-18MPa之间,主要还是瓶重吧,我试过空瓶和满瓶的质量相差不大。
