原文由 zztao1980 发表:
我是做定量的,所以要求测平行样,但是在测666、DDT时,就是很难做到使两次进样的数据一样,而且偏差还不小。尤其是在升温程序中更难做到。
一般选择恒温的时候,定量还是可以的。
还有一点,我没有自动进样器,这也是一大弊端吗?
我以前在使用自动进样器的时候,即使用同一个有机氯标准溶液,重复进样5次,得到的谱图也是有差别的,有时候其中的某一个的差别也是很大的。
您要是不是手动进样引起的,先看看两次的保留时间相差多大。个人认为同一个人进样的偏差相对来说应该小一些。
您说程序升温的时候很难做到,这个是不是仪器的问题啊?
