原文由 ybfxxy(ybfxxy) 发表:一般如果再用时的流动相不含盐的话可以直接上流动相,要是含盐的话就不能直接上盐的流动相了。
原文由 samson_liang(samson_liang) 发表:以前我们的柱子除非特殊专用,一般都互用,因为做的东西比较多,一般使用完是肯定要冲柱子的,做之前我们一般也会冲一下,因为已经确定里面是高浓度的有机相(只针对反相),所以设置一个梯度,包括了流速的梯度,一般是0到1的流速慢慢梯度上去,还有程序,一般是从高浓度有机相浓度过渡到你今天所用系统有机相的浓度,最后再平衡
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:大家能保证柱子再用之前是冲干净的吗
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 qingqingcao(qingqingcao) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:实验完毕后,我们会用甲醇或乙腈冲洗柱子,再用之前还需要再用甲醇或乙腈冲洗吗?使用前用流动相配比的纯水+相应有机溶剂 冲洗。然后换上流动相。流动相配比的纯水+相应有机溶剂?没明白,不是流动相吗?
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 qingqingcao(qingqingcao) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:大家能保证柱子再用之前是冲干净的吗一般强保留的物质在前面,可以使用反冲方法。但是流速一定要小。对于3.5μm的绝对不能反冲,因为入口处的筛板是5μm的,一冲有可能会把填料冲出来。,所以不能反冲。但是5μm的可以反冲。保证干净,就是需要用甲醇乙腈好好冲冲。反冲对柱子不好吧
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:我们一般用甲醇或乙腈冲平,但换做异丙醇后,还是有很多杂志出来的啊,所以甲醇或乙腈不能保证冲洗干净啊不能单纯用甲醇或乙腈来冲洗,应该根据样品的性质选择冲洗的流动相。对于一般的反相柱,普遍都是甲醇或乙腈吧
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:大家能保证柱子再用之前是冲干净的吗一般情况下都有保证吧
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 qingqingcao(qingqingcao) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:实验完毕后,我们会用甲醇或乙腈冲洗柱子,再用之前还需要再用甲醇或乙腈冲洗吗?使用前用流动相配比的纯水+相应有机溶剂 冲洗。然后换上流动相。流动相配比的纯水+相应有机溶剂?没明白,不是流动相吗?是啊 能说详细些吗
