原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:一般正负0.05啊,再说药物分析方法不得都经过验证吗,验证就有流动相pH这项,都是正负0.2的。正负0.2都能满足要求,你还怕什么。
原文由 山那边(v2852086) 发表:一般在±0.05pH,具体多少得看你做验证时,耐用性有没有做PH
原文由 ayayaxiaoyaya(ayayaxiaoyaya) 发表:一般我都会调节到2.490-2.510之间。当用到调节pH的缓冲液时,一般我们会做pH±0.2或者pH±0.1的考察,看看会不会有影响。
原文由 zhaizhiwu(zhaizhiwu) 发表:中国药品检验标准操作规范2010年版,P84。(中国药品生物制品检定所及中国药品检验总所编写的)流动相的制备与保存:凡规定pH值的流动相,应使用精密pH计进行调节,除另有规定外,偏差一般不超过正负0.2pH单位。
原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:规定了pH值的流动相,一般不会是偏酸性的 流动相,比如用三氟乙酸调节乙腈。但如果在离子色谱中,用的酸性溶液,对pH值要求就较高,一般不要超过0.1pH值。而国家标准,通常都是相对较低的要求,如0.2pH值。
