主题:【讨论】一般溶剂极性参数相差多少认为不互溶?
浏览0 回复15 电梯直达
有水有渝
在样品前处理中,常用到液液萃取,那么溶剂极性参数相差多少可认为不互溶呢?
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
三人行
有水有渝
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
一般认为<1.7~2 可以溶解。
相差大于2这么小就可以不溶解了吗?但我看表中很多与水极性参数相关5以上还互溶,如四氢呋喃、异丙醇等,但乙酸乙酯的互溶性就比较差。
老多_小多
安平
有水有渝
原文由 安平(byron1111) 发表:
可能互溶和极性参数的关联性不是太大吧?
溶解性里有一个“相似相溶”的说法,这相相似不是指的极性接近吗?
xiaowang268
一般认为<1.7~2 可以溶解。
有具体标准吗?
2013/5/26 22:18:46 Last edit by jncxyy2012
xiaowang268
还是第一次看到这种说法,一般都是参照标准或自己试
三人行
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
一般认为<1.7~2 可以溶解。
有具体标准吗?
没有,参考一些资料的。
有水有渝
怎么试,看萃取后的回收率?
zengzhengce163
