主题:[讨论]新手关于六通阀进样问题
浏览0 回复11 电梯直达
comeet
看了师姐用六通阀进样,样品注入后从load位置很快转到inject位置然后又马上转到load位置,看了下六通阀原理后我想这样会不会使部分样品残留在定量管里面?如果不扳回load位置会如何?新手提问见笑了
ahwyq
你还是没看懂原理,继续接着看吧。那样样品就不进入柱子吧,哈哈
bravechenlei
会有一定的残留,但不大,一般情况下是不搬回LOAD位置的,待样品跑完再需进样时搬回,如进不同样品还需清洗
郁闷的巴乔
凌云
个人观点是不扳回LOAD位置的,等到峰出来后,进下一针样品前再扳回LOAD位置,然后拔针。
杰斐逊
wsy18
40tj
comeet
非常感谢各位的热心帮助,但好像还是说法不一啊!
wsy18
是不是可以马上扳回来,看这个flash动画就更清楚了。
[flash]http://files.instrument.com.cn/bbs/upfile/20067179216.swf[/flash]
和禾
保持在inject状态时,流动相会一直冲洗定量环,所以定量环中不会有残留!!但若立刻就按到load状态,那可能就有啦!!因为定量环有可能没有被冲干净
