原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 lglfa(lglfa) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:用PCBs的方法进两针空白,一般换方法进第一针空白不是很理想,后面进的就会好些。与上一次测的空白基线强度作下对比,相近,就不用老化。老化的话要接检测器吗?还是要拆开把柱子的另一端赌上?对于已使用过的柱子,可以接MS老化。假如你有将柱子从MS端拆出来,老化前,需要将接口端用死堵堵上。
原文由 lglfa(lglfa) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 lglfa(lglfa) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:用PCBs的方法进两针空白,一般换方法进第一针空白不是很理想,后面进的就会好些。与上一次测的空白基线强度作下对比,相近,就不用老化。老化的话要接检测器吗?还是要拆开把柱子的另一端赌上?对于已使用过的柱子,可以接MS老化。假如你有将柱子从MS端拆出来,老化前,需要将接口端用死堵堵上。哦哦,多谢了,怎么给你分?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:PAH与PCB共用一根柱子?请问是什么型号的柱子?
