主题:【讨论】手动进样阀需做那些维护,使用时要注意什么?
浏览0 回复8 电梯直达
三人行
手动进样阀需做那些维护,使用时要注意什么?当使用缓冲溶液后,或者进浓度差异比较大的样品时怎样处理?
lsyecspc
1、每班用后要用能溶解样品的溶剂冲洗进样口,一般进阀都带有冲洗用的白头,用大容量的注射器在进样位置和填充位置都冲5-10ml。用缓冲盐的最好用水冲洗,最后要保存的有机相中,防止长菌。
2、进样体体积要是定量环体积的2-3倍,如果样品不是太昂贵的,可选用1ml的针管,先在进样位置进一点样品,冲洗进样套管,然后再在填充位置定量,定量时进样速度要缓慢匀速,保证定量准确,对于不同浓度的样品会提高准确度。
3、发现进样口或废液管在正常运行过程中有漏液,就需要更换转子密封面了。
三人行
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:
为了获得更好的重现性,进样体体积最好是定量环体积的5-6倍。
hongliyu84
三人行
原文由 hongliyu84(hongliyu84) 发表:
现在手动进样的基本被淘汰了吧
很多小公司液相还是手动进样的多。
yifan1117
xiaowang268
xiaoxu
三人行
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:
每次进完样后是不是要清洗干净才能进下一样
防止交叉污染可以在进样前用空白溶剂清洗干净。
