原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:都是堆肥十天半月的, 中间也翻, 直接用还容易烧死被浇物.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
其实用农家肥并非完全安全,容易有寄生虫或卵的污染。
用的是熟肥即要把肥放在地理晒晒, 不马上直接浇.
这个直接地里晒晒能搞的定?未免牵强附会
有的是把人畜粪尿和土放一段时间,熟化后使用,但家禽羊等粪便也会直接使用,有的人就直接使用(埋在地里)。
我知到的都是基本这样的.
管他呢,反正化肥也不好,农药更不好,日子无法过。
还是没用化肥, 农药的年代好. 放到先在机械电子技术能力提升了, 原本仅用农家肥的, 蜂, 螵等虫治理的, 产量肯定提高很多, 品质更好, 想想都成假设了.
最求产量,最求省力省事,不用农药、不用除草剂、不用肥料已成为不可能了。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:再说也不是上肥后就采摘, 还得等肥效发挥作用.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这个直接地里晒晒能搞的定?未免牵强附会
这个明白,不过农村不是先将肥料地里晒晒的,都是直接
那就有可能寄生虫或卵的污染。
完全有可能,像鸡都是在一个鸡圈里面,平时白天就是放养,与其它家鸡混在一起,所以难免。。。。。。。。。。。。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:可好像很多菜场的快检只是摆设吧。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:应该是仅供参考吧。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:快检设备也不能够保证检查的过来呀。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
不是第一次听说了,关键是如何控制。
消费者购买时候也分不清,快检设备不知道有不有,不过也不敢保证
结果不敢保证
有些直接当测试结果考虑
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这也算是潜规则了吧原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:可好像很多菜场的快检只是摆设吧。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:应该是仅供参考吧。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:快检设备也不能够保证检查的过来呀。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
不是第一次听说了,关键是如何控制。
结果不敢保证
有些直接当测试结果考虑
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这也算是潜规则了吧[/quote估计是成本太高。原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:可好像很多菜场的快检只是摆设吧。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:应该是仅供参考吧。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:快检设备也不能够保证检查的过来呀。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
不是第一次听说了,关键是如何控制。
结果不敢保证
有些直接当测试结果考虑
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:可好像很多菜场的快检只是摆设吧。[/quote貌似基本都是摆设]原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:应该是仅供参考吧。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:快检设备也不能够保证检查的过来呀。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
不是第一次听说了,关键是如何控制。
结果不敢保证
有些直接当测试结果考虑
原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:再说也不是上肥后就采摘, 还得等肥效发挥作用.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这个直接地里晒晒能搞的定?未免牵强附会
那就有可能寄生虫或卵的污染。
哦, 以前不了解这种事, 看来是会的.
