主题:我想请教关于定量分析混合溶液中的各组分含量的问题。我已经查到一篇论文,关于定量分析葡萄糖、蔗糖、果糖混合溶液。但是我不明白为什么C-
浏览0 回复2 电梯直达
huawuxue
我想请教关于定量分析混合溶液中的各组分含量的问题。我已经查到一篇论文,关于定量分析葡萄糖、蔗糖、果糖混合溶液。但是我不明白为什么C-H,O-H的一倍倍频吸收处(6500~5500波数)被选取作定量分析,而不选取其基频吸收处。另外,我所使用的Shimadzu傅立叶红外光谱仪的波数范围只能达到7000。所以我想选取其他的特征峰,但是又苦于不知如何选取。
我刚刚开始接触红外定量分析,所以有很多不明白之处。能不能具体的谈一下特征峰选取的原则!请专家多多指教!谢谢!
使用红外光谱进行定量分析选择吸收带有三个基本原则:(1)必须是被测物质的特征吸收带。例如分析酸、酯、醛、酮时,必须选择>C=O基团的振动有关的特征吸收带。<br>
(2)所选择的吸收带的吸收强度应与被测物质的浓度有线性关系。<br>
(3)所选择的吸收带应有较大的吸收系数且周围尽可能没有其它吸收带存在,以免干扰。
amihu
你使用的是岛津傅立叶红外光谱仪,还可向岛津公司技术支持详细咨询  岛津北京分析中心  010-62043965<br>
            岛津香港有限公司北京代表处010-62043957<br>
