主题:【讨论】EC No 1935/2004 特定措施
浏览0 回复16 电梯直达
sinbad-deng
    欧盟食品接触材料,是在框架法规EC No1935/2004下分有不同材料及其制品的特定措施。
    塑料有现在EU No10/2011
                陶瓷有2005/31/EC等
    但像金属、合金、电镀等产品没看到有其指令、规定其具体措施,有没有指令?
    若没有,可不可以参照LFGB、DGCCRF,做测试来符合EU。
该帖子作者被版主 一曝十寒5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
一曝十寒
可以啊。还有具体看主要出口哪里,就针对性的做。
环保兄
可以,目前只要参照是欧盟境内的法规执行测试即可。
该帖子作者被版主 zwhyghl2积分, 2经验,加分理由:专业应助
sinbad-deng
原文由 环保兄(lotus_sum) 发表:
请问一下,金属做EU No10/2011的重金属,这样行吗
该帖子作者被版主 zwhyghl2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
inez_0911
原文由 sinbad-deng(sinbad-deng) 发表:
这个当然有问题的,EU No10/2011是针对塑料的啊。
damoguyan
法国对不锈钢,铝合金有成分分析的要求,去欧洲可以建议可以做法国的这个要求
一曝十寒
欧盟中对于不锈钢,限制意大利最严格。符合意大利的,好像都能符合欧盟其他国家的。
hnn1990
食品接触材料很多,不知道安全性有多大
hnn1990
原文由 一曝十寒(zwhyghl) 发表:
全世界的要求不一样吧,是不是中国的限制级别最低
一曝十寒
原文由 hnn1990(hnn1990) 发表:
错了,不一定,好多中国比国外严。
例如:1.中国对材料测试方法条件一刀切,无形中把在不同环境下(低、常、高温,酸碱性)使用的材料拉到同一要求上。有放宽、有加严。
hnn1990
错了,不一定,好多中国比国外严。
原来是这样的,那么国外的又是怎样的
