原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 zjq198203(zjq198203) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
水还问题不大,双氧水是个问题,能不能除去呢?请问楼主要分析的成分可以用有机溶剂提取吗?
这个没有试过。我们主要要分析的是有机物质,环己烷、环己烯等。在分析时用有机溶剂提取的话,这个有机溶剂不是很好找。
请问提取的有机溶剂可以这样选择吗?
在目标物质是沸点较高时用低沸点的物质萃取,而在目标物质是沸点较低时用沸点相对较高的物质萃取?
用顶空可以吗?
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 zjq198203(zjq198203) 发表:
目前,有一个样品需要分析,查到的相关资料显示可以用OV1701柱或WAX(聚乙二醇)的柱子分析。
有个问题是,样品自身呈溶液,溶液中含有水及部分双氧水。这样可以直接进样吗》?
我目前有两种打算,一是:直接进样,进样体积尽可能小
二是:用可以与水互溶的邮寄溶剂溶解,进样。
请问水及双氧水对这两种色谱柱的影响大吗?能用吗?
水问题不大,双氧水问题很大!WAX的柱子最怕氧气,氧气进去,柱子就费了!
