主题:【求助】求助求助,气相忘了关,三天了。
浏览0 回复19 电梯直达
Insm_8f31b4bd
周五做完实验忘了关,今天才发现,这就有三天了。然后是氦气氮气没有关。会造成哪些部件有问题。怎么能不能检测一下呢?求求各位帮个忙。
陌路飘雪
通标小菜鸟
气相不关不正常吗?这种精密仪器越是开着越不会坏,经常关机反而容易坏。如果是为了节约载气可以走完样品后将流速调低一点,但要保证色谱柱内有载气
wanttofly
Insm_8f31b4bd
原文由通标小菜鸟(v3141805)发表:气相不关不正常吗?这种精密仪器越是开着越不会坏,经常关机反而容易坏。如果是为了节约载气可以走完样品后将流速调低一点,但要保证色谱柱内有载气
谢谢,谢谢。跑完就忘了关了,很少用这个仪器,所以也不太懂。氮气氦气都是开着的
yzguo
Eric494
一般都不关,除了有地方需要维护修理需要停机才关。
myoldid
不关没关系,就算是没有载气也没事,仪器会自动关闭柱温箱的
m3034571
不怕不怕,这个载气保护气没事的。而且还都是惰性气体。如果是危险气体就一定要记得呀(安全考虑)
PAEs
PAEs
