原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 bjnmboy(bjnmboy) 发表:
仪器是岛津的gb-14b,条件是35℃开始升温,保持5分钟,每分钟升5℃,最高温度200度,气化室温度200度,检测器250度,SE-30毛细管柱,长30m,内径0.32mm,膜厚0.5um。
样品是胶乳,固含量为12%左右,其余的为水。要检测胶乳中可挥发物质的含量,大约在100ppm左右,进样量是1ul,没有分流,检测样品不出峰。将一滴苯乙烯加入到约40g的胶乳样品中,在检测的话有峰出现。
衬管是比较干净,新装的石英棉,高分子量样品被石英棉截留下来了,能通过的基本都是未参加反应的单体。
楼主这个分析条件从何而来?好像有问题。
楼主这个分析条件从何而来?好像有问题。
原文由 石头记忆(zzip203) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 bjnmboy(bjnmboy) 发表:
楼主这个分析条件从何而来?好像有问题。
是顶空进样吗?
原文由 bjnmboy(bjnmboy) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 bjnmboy(bjnmboy) 发表:
楼主这个分析条件从何而来?好像有问题。
照着石化行业标准来的,有什么问题啊?
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 bjnmboy(bjnmboy) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 bjnmboy(bjnmboy) 发表:
楼主这个分析条件从何而来?好像有问题。
照着石化行业标准来的,有什么问题啊?
可否将标准放上来看看?
