主题:【分享】【分享】用于红外光谱分析的溴化钾的提纯
浏览0 回复6 电梯直达
tangtang
《光谱实验室》 2011年05期
用于红外光谱分析的溴化钾的提纯
宋诚  朱鹏飞  刘梅
【摘要】:分析纯溴化钾的红外光谱中通常含有杂质产生的强干扰吸收带,不能直接作为红外光谱分析用的试剂。以乙二胺四乙酸(EDTA)为螯合剂,与分析纯溴化钾中的杂质生成水溶性络合物,通过重结晶、高温焙烧,去除了溴化钾中的杂质,得到了高纯度的溴化钾。实验结果表明,该溴化钾的光谱纯度优于市面上价格昂贵的光谱纯溴化钾,获得了更高质量的红外光谱图,降低了红外光谱实验的成本。
【作者单位】: 西南石油大学化学化工学院;
【关键词】乙二胺四乙酸 溴化钾 高温焙烧
来源:知网空间
天津天光光学仪器
tangtang
原文由 天津天光光学仪器(SH101430) 发表:
不知这样能到达什么纯度?几个9呢?
效果可能是看红外扫描有没有杂峰。
天津天光光学仪器
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
不知这样能到达什么纯度?几个9呢?
效果可能是看红外扫描有没有杂峰。
是的,是否可以扫描一张图谱上来,最好是扩展到90-100%之间的,看看效果如何。
happyalife
tangtang
不知这样能到达什么纯度?几个9呢?
效果可能是看红外扫描有没有杂峰。
找到的链接是要交费下载的,看不到。
tangtang
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
详细步骤没有。。。
只是参考一下,一般应用还是直接买可靠的光谱纯省事。
