主题:关于XRD定量分析的问题
浏览0 回复3 电梯直达
oasis_lee
在做氯化钙担载在载体上的复合材料分析时,由于氯化钙吸水部分成了二水氯化钙
做定量时能不能把二水氯化钙的强度换算成氯化钙的强度?
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
XRD
我个人认为不能简单地代换,因为二水氯化钙有自己的结构,这种结构应当与无水氯化钙不同,因此,它们的衍射谱是不同的。实际上,你可以把二水氯化钙当作一个新相来处理。
即:假设原来是两个相A,B,现在多了二水氯化钙,因此系统是A+B+C的三相体系,分别算出A,C的百分含量,再将A,B,C的含量换算成A,B的含量。注意,在这种换算中,三个相的含量都是变化的。具体的公式是简单的推导,不难换算出来。
liuhwchem
逆水寒
