主题:关于某厂家烟尘采样器的问题
浏览0 回复35 电梯直达
xiaozouzi
有哪位朋友用过武汉天虹烟尘采样器,我们的机器为什么经常出现乱码,是不是只有格式化呀,次数多了对机器有损坏吗
该帖子作者被版主 翠湖园2积分, 2经验,加分理由:欢迎提问
xiaozouzi
用来测试锅炉烟气和二氧化硫的。
2010/6/30 15:54:57 Last edit by hhx050
fzq010
我们用的也是武汉天虹烟尘采样器,乱码后格式化对机器肯定有损害.使用时多注意些,一定要保证供电电压稳定.
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:友情帮助
xiaozouzi
谢谢,在请教一个问题,为什么我们的机器手时候测出的二氧化硫特低,只有30--40左右,好像不太正常,平常都做些什么保养呢?
jonsir
需要定期校准
love_of_century
whthsky-880
TH-880系列乱屏解决方法:更换储存芯片1225或1230等.
whthsky-880
TH-880系列  按照说明书的规定做就行了
  SO2值偏低30-40PPM  (烟道内的SO2浓度低,温度过道.会导致测量不准)  我建议你购买600系列烟气仪(碘量法)计算
最好是帮助解决现有问题
2010/6/23 18:18:17 Last edit by hhx050
yc5681823
我以前用VI的测二氧化硫但是时间长了传感器就不行了,现在用IV的只能测烟尘,建议用碘量法测二氧化硫比较准确
zhaowenming
如果经常出现乱码问题!可以直接采用芯片释放静电,可以解决一段时间的乱码,建议在使用两次后要彻底释放一次静电。
wfjh021
我们的仪器经常坏
据说静电干扰特别大
Ⅵ型的SO2的干脆就测不出来 只好拿去修理
那边的人说这个型号的不是很完美 推荐我们用他们刚开发的一种新型仪器
此推荐相当于推销
2010/6/30 15:55:57 Last edit by hhx050
